查看: 9102|回复: 10
给万用表,记算器,温湿度计换老化发黑背光
发表于 2023-5-6 15:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多小电器,都用LCD非发光液晶屏,比如万用表,记算器,温湿度计等等,时间久了,背光层因为是凝胶粘与反光膜反应,背面就会发黑,如图
有条件的,可以换屏,或买新机。没条件的,其实可以直接手工换反光膜的!
材料:
1,工业酒精
2,锡铂纸,可以是保鲜用的,微波炉用的锡铂纸,也可是烟盒上的锡铂纸,PGA焊接用的防热锡纸,实在没有,不干胶纸,广告贴纸,什么都没有,白纸也行!好吧!
3,毛巾一根
4,面巾纸一张
5,戒刀一把
操作方法就是用戒刀小心的在背光膜角落起位(很薄),剥离,然后用面巾纸粘酒精清洗掉凝胶,如图
然后用剪刀剪下一截锡纸,剥下一端,对齐(可多一点)贴在玻璃上,再用毛巾慢慢推平(切记,必须是毛巾,才不会起皱),如此反复推平,直到满意,最后用戒刀修掉多出的锡纸,如图
然后装回原机位,如果有缺笔划,可在玻璃引脚位压一片弹性泡沫胶条,如图
最后,装上外壳,拧上螺丝,看下效果!还不错吧!
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
沓沓在线炒河粉 + 5 + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-14 09:29:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
粘锡纸是细心活,感谢分享。
之前试过,老是贴不好。。
后来改用一些没用过的发黄的打印机相纸,喷上银色喷漆。。
预先弄了好几张,需要的时候直接剪裁。还过得去,虽然不如换新屏。
屏报废电视 ,显示器里面的 ,拆一张 会比这个效果好  详情 回复 发表于 2023-5-15 22:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-10 13:26:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-10 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
喵喵成功抢镜。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-7 21:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
猫咪挺好看的,楼主分享的技术也挺实用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-6 20:36:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
技术挺实用,谢谢楼主的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 22:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
firexpu 发表于 2023-05-14 09:29
粘锡纸是细心活,感谢分享。
之前试过,老是贴不好。。
发表于 2023-5-15 10:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用废旧笔记本屏内的反光纸,弄完跟新的一样。
发表于 2023-5-15 09:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得用报废手机屏背光撕下来的比你这个好。
发表于 2023-5-15 07:26:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猫咪挺好看的,楼主分享的技术也挺实用的
发表于 2023-5-16 06:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上说得对,坏了的液晶屏偏光膜,颜色深浅谁便选,巴适得很,我的万用表就是这样修好的
