查看: 3280|回复: 24
笔记本键盘按键的修复方法!
发表于 2023-5-6 09:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多时候,笔记本按键不小心被扣掉了,特别是下面的活动支架被弄断了卡脚,导致无法再装上去!去找相同或类似的支架,很不容易,那有没有好的方法可修复呢?本文就提供一个很好的方法,供同行参考!
上面是右边断了两只脚的支架,下面是我修复的支架
方法很简单,材料和工具如下
1,取一根软一点的网线芯,4.5左右
2,指甲剪一把
3,摄子一把
4,烙铁一把
操作方法,将支架两部分翻转,形成凹口向外,露出断口位,如图,再放到摄子的夹槽中,断口刚好卡在摄钢上,向摄子窄处推,自然就卡住支架了
然后左手捏着铜线,抵在原断口位,右手用热的烙铁加热铜线,铜线受热后就可直接插进支架的尼龙胶里了!
然后用指甲剪,剪掉多余的部分,凹内穿出的部份也要剪掉,如果不平,可用戒刀修整,也可把铜线往外推一推就平了,不用担心松动!
做好支架后正常安装到键盘位底座上,由于铜线有一定长度,位置又限定,卡上后会形成扛杆,就算熔接点松动也不会掉,安心使用,如图
装完后恢复如初,按下弹起力度无二,修复完成!这对于找不到替代品的时候是个好方法!
参与人数 11下载分 +16 +19 收起 理由
阳光小修 + 2 有耐心,做事细心,赞!!!
qqdtianya + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wasdfg + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
u1489997 + 1
taoxie5360 + 2 学习了
fixlover + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-6 19:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从其他坏键盘上扣个下来
都是这种操作,不常用的按键就去掉胶皮,沉下去不影响整体美观  详情 回复 发表于 2023-5-7 21:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 07:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个确实是个好方法
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-7 06:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
又涨知识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 22:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!好经验!
发表于 2023-5-6 22:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这招我用过,的确可以的,谢谢分享~
发表于 2023-5-6 19:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法,下次遇到试试。
发表于 2023-5-6 19:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个操作很不错,下次碰到难找的也这样试下
发表于 2023-5-6 10:51:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fixlover 发表于 2023-5-6 10:06
我都是把键盘从 c 壳上分离下来后,才修按键的。
怎么你们都是在壳修。。哈哈哈
用摄子尖插入按键帽的上底部,也就是支架与塑料帽之间,往右边一点轻轻一别,卡扣就脱开了,再将脱开右边的键帽往左边一推,键帽就下来了,
装上也容易,正确的方法是键帽从左向右斜插进去(目的是槽口勾入支架的突起),然后右边往下一压,就装好了,当然,直接键帽放中间直接压下去有的也可以,有的就不行,会压坏支架的!
发表于 2023-5-6 10:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢分享
发表于 2023-5-6 10:33:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主分享的办法挺实用,路过学习,谢谢
发表于 2023-5-6 09:41:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习 飘过
发表于 2023-5-6 10:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么你们都是在壳修。。哈哈哈
用摄子尖插入按键帽的上底部,也就是支架与塑料帽之间,往右边一点轻轻一别,卡扣就脱开了,再将脱开右边的键帽往左边一推,键帽就下来了, 装上也容易,正确的方法是键帽从左向右斜插进去(目的是槽口勾入支架的突  详情 回复 发表于 2023-5-6 10:51
发表于 2023-5-7 10:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个算是好方法,感谢楼主分享
发表于 2023-5-7 10:16:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实是个好方法,高手在民间!
发表于 2023-5-7 21:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朱万福 发表于 2023-5-6 19:05
从其他坏键盘上扣个下来
都是这种操作,我的方法是键盘不常用的按键搬过去,去掉胶皮,沉下去不影响整体美观。
发表于 2023-5-8 09:05:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这方法确实实用
发表于 2023-5-8 17:39:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样搞不好收费直接换键盘
发表于 2023-5-9 10:11:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-10 18:49:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好方法{:4_113:}
