查看: 706|回复: 7
请问大家主板的内存时钟只有0.75V怎么修啊
发表于 2023-5-5 17:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
请问大家主板的内存时钟只有0.75V怎么修啊,三代内存主板是Z77,正常是1.5V的,但是这个内存时钟只有0.75,换了24M晶振还是一样的问题,晶振旁边的小电容也换了,和CPU座子的连接也没问题。
发表于 2023-5-5 17:10:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟这个电压貌似没有问题吧
我看了好几个帖子都说1.5v。  详情 回复 发表于 2023-5-5 17:19
不是说应该是1.5v吗?  详情 回复 发表于 2023-5-5 17:19
发表于 2023-5-5 17:19:02 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
514906332 发表于 2023-5-5 17:10
时钟这个电压貌似没有问题吧
不是说应该是1.5v吗?
我觉得时钟有电压就正常,平时我修有电压都没有管他  详情 回复 发表于 2023-5-5 17:27
发表于 2023-5-5 17:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
时钟这个电压貌似没有问题吧
我看了好几个帖子都说1.5v。
发表于 2023-5-5 17:27:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lalaladoudou 发表于 2023-5-5 17:19
不是说应该是1.5v吗?
哦哦,意思还不是出在这个问题上。但确实现在内存上的各种电压复位都有。  详情 回复 发表于 2023-5-5 18:12
发表于 2023-5-5 18:12:17 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
发表于 2023-5-5 18:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
我当时测的数据:
核心供电1.5V: 51脚 (正常)
系统管理总线(SMBUS)3.34V:118,238脚(正常)
SPD供电3.35V:236脚  (正常)
参考电压0.80V :1脚 (正常)
时钟电压1.5V左右:
184/185时钟电压0.81V(不正常,应为1.5V)。
发表于 2023-5-6 15:30:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你找其它1155针脚的主板测一下做对比
