- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
发表于 2023-5-18 23:24:56
显示全部楼层
来自: 江西 来自 江西
诊断卡挡码55,打值都正常,现在是内存供电1.2V,跑码并未跳变1.5V,是因为IO两个信号O_1.2V_SET ,O_1.3V_SET并示产生,这两个信号是控制内存供电芯片FB脚,此电源管理芯片的反馈源信号应该是来自IO的O_1.5V DUAL OV#1,O_1.5V DUAL OV#2,这两个信号,但是并不清楚是否还有其它条件参与,因为从IO的工作状态来看,并不像坏的,现在因为内存供电不正常,导致DDR TT ,DDRREF,都只有0.6V,所以导致自检测挡码55,但是桥供电,CPU_VTT,锁相环供电,都正常。而且时钟和复位都正常。
