查看: 1157|回复: 8
[软件技巧]
4720hq过流降频
发表于 2023-5-4 23:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
4720hq 过流降频问题,是 bios 限制的,现阶段无法修改的哦。
不过可以用 ThrottleStop v9.5 将 vccin 修改为 1.7500vdc 就可以避免过流降频了哦!
这样做还是会有过流检测,但是不会被降频。
提高 vccin 会增大发热和耗电,适可而止哦。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-4 23:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
截图前忘了设置正确的 NSimsux 9 字体了(10 号字体时 0 似乎看起来不合理)。。。
发表于 2023-5-4 23:43:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过热降频的问题,只能自己改笔记本的散热哦。
发表于 2023-5-5 07:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 vccin 是越低越好。越低 cpu 发热越少,cpu 温度越低就能跑更高频率!当然 cpu 体制差的因电压不足死机!
固定 vccin 的值,是这个 cpu 的 bug。vccin 没变高,cpu 就认为功耗没有增加。功耗没增加,cpu 就不做过流降频。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-5 10:19:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-5-7 08:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设置成 32x 频率后,关闭软件,可以保持。
但是设置成 08x 频率后,关闭软件,就没保持,还自动跳到了 32x 的设置。。
搞不懂为啥这样哦
发表于 2023-5-17 08:34:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
Set Multiplier 的作用: 选上它就可以手动设置倍频哦。关闭软件就等于不选它。钩选它后点 Save 保存,下次打开软件就自动应用手动倍频哦。
发表于 2023-5-20 11:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
老骥伏枥,志在千里啊
木桩旁躺着一只老驴,它在做一个鹏驰千里的梦 。 (我猜的。其实是看不懂哦,不明觉厉!)  详情 回复 发表于 2023-5-20 11:58
发表于 2023-5-20 11:58:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
popyui 发表于 2023-5-20 11:43
老骥伏枥,志在千里啊
木桩旁躺着一只老驴,它在做一个奔驰千里的梦 。
(我猜的。其实是看不懂哦,不明觉厉!)
