查看: 3396|回复: 63
开机卡在LOGO进不了BIOS
发表于 2023-5-4 23:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2023-5-5 00:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
禹王后羿 发表于 2023-05-04 23:55
我一块华擎的板子用来测坏卡的,连续正常开关机六次直接罢工不开机了。
现在做什么板子代理?你这能修吗?看我要好不好找你修
,拷录机都买好了,又投资了几十块钱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 23:55:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这样的,感觉还不是品牌的,我这i5-4200m HM86架构的  详情 回复 发表于 2023-5-5 00:07
现在做什么板子代理?你这能修吗?看我要好不好找你修,拷录机都买好了,又投资了几十块钱  详情 回复 发表于 2023-5-5 00:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 23:54:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
u1498718 发表于 2023-5-4 23:41
还有,这个主板连续断电了几回就这样了,是不电源管理芯片坏的概率大
有时不一定是芯片坏,有些周边的芝麻大小的件虚焊就这样,越南造的东西质量很差劲。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 23:52:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
华擎做工本身就很差。我这里的代理做了一年卖的板子返修百分之七十,人家直接不干了。
理解,我卖过20来片,TMD返修10多台。经我手修好的就近10台,NND返修率贼高,卖个锤子这品牌  详情 回复 发表于 2023-5-6 00:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 23:41:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
禹王后羿 发表于 2023-5-4 23:31
刷个bios试一下。如果还不行就是电源管理芯片或者IO
有时不一定是芯片坏,有些周边的芝麻大小的件虚焊就这样,越南造的东西质量很差劲。  详情 回复 发表于 2023-5-4 23:54
华擎做工本身就很差。我这里的代理做了一年卖的板子返修百分之七十,人家直接不干了。  详情 回复 发表于 2023-5-4 23:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-4 23:39:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好的,谢谢,网上买的考录设备快到了,等到了考录一下试试,如果电源管理和IO的问题怎么维修呢,网上买的山寨板,还有必要维修吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-4 23:31:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
u1498718 发表于 2023-5-4 23:25
就卡到这了,任何操作也不行,外接设备都卸掉了,就留着显示器和键盘是外接的
还有,这个主板连续断电了几回就这样了,是不电源管理芯片坏的概率大  详情 回复 发表于 2023-5-4 23:41
好的,谢谢,网上买的考录设备快到了,等到了考录一下试试,如果电源管理和IO的问题怎么维修呢,网上买的山寨板,还有必要维修吗  详情 回复 发表于 2023-5-4 23:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-4 23:25:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
禹王后羿 发表于 2023-5-4 23:12
按提示操作或者刷bios
刷个bios试一下。如果还不行就是电源管理芯片或者IO  详情 回复 发表于 2023-5-4 23:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-4 23:12:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
按提示操作或者刷bios
就卡到这了,任何操作也不行,外接设备都卸掉了,就留着显示器和键盘是外接的  详情 回复 发表于 2023-5-4 23:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-9 15:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌一体机主板,应该是没网站的那种。刷bios最好取下来刷,夹子有接触不良的。取下来刷如果校验不过,要么bios文件坏,要么bios芯片坏。直接换片同容量的bios芯片刷试试看。
杂牌,没有网站  详情 回复 发表于 2023-5-9 23:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-5 00:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请教一下,你这款HM86主板,如何测试坏卡?  详情 回复 发表于 2023-5-5 08:53
发表于 2023-5-5 00:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享666
发表于 2023-5-5 06:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷BIOS程序,再检测电源芯片,再检测信号部分
发表于 2023-5-5 08:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个直接买来能点亮,断电几回卡logo进不了bios,没测试过  详情 回复 发表于 2023-5-5 09:51
发表于 2023-5-5 09:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2023-5-5 10:03:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种一体cpu焊在板上的可能是cpu坏了虚焊了
不是焊接在板上的,可以取下来  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:11
发表于 2023-5-5 10:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是焊接在板上的,可以取下来
发表于 2023-5-5 14:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把硬盘外设都拆了,还卡就查网卡,声卡
声卡没拆,其他都拆了  详情 回复 发表于 2023-5-5 16:27
发表于 2023-5-5 15:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把硬盘外设都拆了.检测信号部分
发表于 2023-5-5 16:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ppb13048767793 发表于 2023-05-05 14:29
把硬盘外设都拆了,还卡就查网卡,声卡
声卡没拆,其他都拆了
