查看: 9426|回复: 3
[已解决]
苹果iPhoneXR白苹果重启
发表于 2023-5-4 15:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果iPhoneXR白苹果重启
       iPhoneXR手机亮logo重启不进系统,将主板装入壳件,强制进DFU模式,发现手机可以进DFU联机,直接连上爱思刷机,刷机很顺利的写入系统刷机成功,等进度条走完后就进入到了激活界面,重新激活,测试各项功能都正常。
       【机器型号】苹果iPhoneXR
       【故障现象】白苹果重启
       【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号是苹果iPhoneXR,故障描述为开机亮logo重启不进系统
苹果iPhoneXR白苹果重启 图1
       接到机器,拆出主板先单板上电试一下,这种不进系统一直重启的机器,可能是外配损坏导致的不进系统,我们单主板开机就能排除有问题的外配,从而少走弯路,单板用稳压电源触发开机,发现电流起跳正常,上到600mA以后又掉下来重新上电,看电流依旧是重启,不过这个电流更像是系统问题导致的重启,而非短路或者主板问题。
       将主板装入壳件,强制进DFU模式,发现手机可以进DFU联机,那我们跟客户沟通后,直接连上爱思刷机,刷机很顺利的写入系统刷机成功,等进度条走完后就进入到了激活界面,重新激活,测试各项功能都正常。
苹果iPhoneXR白苹果重启 图2、3、4
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-5 19:50:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享学到了  太感谢了
发表于 2023-5-4 18:17:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!!
发表于 2023-5-7 22:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持支持。
