查看: 1070|回复: 1
axp288c电源芯片输出电压值
发表于 2023-5-2 12:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
win10平板的电源芯片axp288c
开机状态下,附近电感的电压值,仅供参考!
如果这些电感有短路,拆了电源芯片还是短路,大概率是cpu挂了,因为这些电感点位都连着cpu。把cpu拆了就不短路了。
发表于 2023-5-2 12:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
左边0.82v,上面2个都是0.87v,右边2个分别是0.96v和1.79v,下面2个分别是1.36v和1.06v,仅供参考
