查看: 726|回复: 4
[MACBOOK]
联想X250关机自动重启
发表于 2023-5-2 10:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机一切正常,只用外置电池开机,关机后重启,接可调电源或适配器则正常,电池已更换,如旧,希望大神给个思路。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1 给愿意分享图片的人加分!
发表于 2023-5-2 10:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bios 供电是否有问题?
它稳定在3V,并没有异常  详情 回复 发表于 2023-5-2 11:07
发表于 2023-5-2 11:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
u1493864 发表于 2023-05-02 10:44
bios 供电是否有问题?
它稳定在3V,并没有异常
发表于 2023-5-4 09:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷了几个BIOS,故障依旧。
发表于 2023-5-4 10:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改个ME刷个bios
