楼主: zhangxuhvi
接修本地客户R720-15IKBN独显驱动感叹号一台
发表于 2023-5-6 14:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能干cpu和显卡的都是大神;我现在都不敢搞这种高风险的;一个芯片大几百;芯片如果是坏的,裤衩都得亏完
淘宝上买来的芯片还不一定是好的。  详情 回复 发表于 2023-5-6 20:46
发表于 2023-5-6 20:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝上买来的芯片还不一定是好的。
哈哈,翻过几次车,已经不敢了  详情 回复 发表于 2023-5-7 11:25
发表于 2023-5-6 21:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重新植球一下再装上去就行了吧!
我选择直接换掉,人家花了该花的钱  详情 回复 发表于 2023-5-6 22:03
发表于 2023-5-6 22:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
vividyc 发表于 2023-5-6 21:29
重新植球一下再装上去就行了吧!
我选择直接换掉,人家花了该花的钱
发表于 2023-5-7 11:25:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
catsun 发表于 2023-5-6 20:46
淘宝上买来的芯片还不一定是好的。
哈哈,翻过几次车,已经不敢了
发表于 2023-5-7 13:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黑胶不太好用!
发表于 2023-5-7 15:21:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
弄得那么神秘,不用换显卡?
额,帖子和回复多次提到换了显卡,你是串台了?  详情 回复 发表于 2023-5-7 15:32
发表于 2023-5-7 15:32:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
金品电脑 发表于 2023-5-7 15:21
弄得那么神秘,不用换显卡?
发表于 2023-5-7 15:53:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好的技术就是在不断的遇到问题,解决问题,一步一步提高的。感谢分享,学习了。
发表于 2023-5-7 16:52:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个散热膏效果好
发表于 2023-5-8 08:46:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
laowu8788 发表于 2023-5-2 23:30
晶体和基板之间虚汗
很多人不知道,相当比例所谓的虚焊其实不是gpu基板和主板之间的锡球脱焊,而是由于gpu基板的膨胀系数跟gpu硅晶芯片的不一致,导致的gpu封装型脱焊,虽然加焊可以修复,但是很容易反复脱焊~!
受到警告 52#
发表于 2023-5-8 10:31:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
感谢你的分享
发表于 2023-5-8 11:01:09 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
zhangxuhvi 发表于 2023-5-3 13:14
去TB搜索7921就知道了,就是贵。涂起来比平时的硅脂麻烦,效果嘛,一分钱一分货你懂得……
7921 买不起,我用的 GD-2。
然后从你的照片来看,客人之前用过金色硅胶,而且硅胶涂太多,漏到芯片下边去了,重植一下就好。我遇过好多了。
硅脂是不会导电的,这个理论就像BGA下面焊油没洗会让芯片不能正常工作一样,不是很说得通  详情 回复 发表于 2023-5-8 11:25
发表于 2023-5-8 11:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
nsxt99 发表于 2023-5-8 11:01
7921 买不起,我用的 GD-2。
然后从你的照片来看,客人之前用过金色硅胶,而且硅胶涂太多,漏到芯片下边 ...
普通硅脂是不会导电,偏偏这种傻叉硅脂里边混铜粉,你说导电不?  详情 回复 发表于 2023-5-8 19:22
所以答案就是你能重植好的显卡其实是虚焊了  详情 回复 发表于 2023-5-8 11:26
发表于 2023-5-8 11:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2023-5-8 14:06:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的联想y430p是同样的毛病。
可以把主板给你寄过去,帮我修一下显卡吗?
需要换核心呦,价格不便宜  详情 回复 发表于 2023-5-8 14:12
发表于 2023-5-8 14:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
knwks 发表于 2023-5-8 14:06
我的联想y430p是同样的毛病。
需要换核心呦,价格不便宜
发表于 2023-5-8 19:22:48 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
我量过了,这个硅脂是不导电的  详情 回复 发表于 2023-5-8 19:34
发表于 2023-5-8 19:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我量过了,这个硅脂是不导电的
可能微漏电.就像香烟锡箔纸一样.  详情 回复 发表于 2023-12-15 00:37
发表于 2023-5-16 14:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我维修肯定不会搞显卡,直接换主板
