查看: 10677|回复: 138
接修本地客户R720-15IKBN独显驱动感叹号一台
发表于 2023-5-1 17:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本地客户拿来一台联想拯救者R720-15IKBN来修,现象是独显用不了,有时驱动感叹号,有时打起来驱动但是跑分不正常,我们来看看怎么回事吧。
机器后盖型号R720-15IKBN:
机器到手可以看到,显卡感叹号,报错43:
有时驱动能打起来但是右键没有英伟达控制面板:
并且这个时候跑分发现显卡只有3万分左右:
显卡型号是1050TI,代号N17P-G1-A1,这个显卡、显存、CPU下面都有黑胶:
用酒精,加上加热,把散热器固定架子拿下来 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数91价格购买时间
 会员251996300鑫豆2025-2-24 10:31
 会员74484300鑫豆2025-2-19 13:38
 会员640751300鑫豆2024-12-18 18:33
 会员1158698300鑫豆2024-12-11 12:52
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +37 +37 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 想跟群主一样牛逼找我领迅维免费资料13691708525
维大 + 4
界首小夏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
EpM7148 + 2
级菜鸟 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wasdfg + 2 老司机!双击666+关注.....
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 3 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tomyaditya97 + 1 <font style="vertical-align: inh
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-5-2 08:50:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换的还是重值的
不换新的用不了多久  详情 回复 发表于 2023-5-2 16:46
这种本体问题,当然是换掉啦  详情 回复 发表于 2023-5-2 10:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-2 16:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不换新的用不了多久
虚焊的重值好像没啥问题 坏的才需要换吧  详情 回复 发表于 2023-6-4 18:09
回复 支持 4 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2023-5-2 11:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-2 23:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
lisheng1025 发表于 2023-05-02 20:52
显存供电没烧的本体百分之九十不会坏
晶体和基板之间虚汗
很多人不知道,相当比例所谓的虚焊其实不是gpu基板和主板之间的锡球脱焊,而是由于gpu基板的膨胀系数跟gpu硅晶芯片的不一致,导致的gpu封装型脱焊,虽然加焊可以修复,但是很容易反复脱焊~!  详情 回复 发表于 2023-5-8 08:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-2 10:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种本体问题,当然是换掉啦
显存供电没烧的本体百分之九十不会坏  详情 回复 发表于 2023-5-2 20:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-1 19:21:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,有学到一招,感谢大佬英雄豪杰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-3 06:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我的联想y430p是同样的毛病,不过估计维修成本是不是比机子本身的价值还高了吧?
不至于吧,那么离谱?  详情 回复 发表于 2023-5-3 13:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-2 21:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lisheng1025 发表于 2023-5-2 20:52
显存供电没烧的本体百分之九十不会坏
是么?在下之前修了一千多块显卡,总结下来本体出问题的并不在少数呀,难道还是修的不够多?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-2 20:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxuhvi 发表于 2023-05-02 10:04
这种本体问题,当然是换掉啦
显存供电没烧的本体百分之九十不会坏
晶体和基板之间虚汗  详情 回复 发表于 2023-5-2 23:30
是么?在下之前修了一千多块显卡,总结下来本体出问题的并不在少数呀,难道还是修的不够多?  详情 回复 发表于 2023-5-2 21:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-8 08:46:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
laowu8788 发表于 2023-5-2 23:30
晶体和基板之间虚汗
修过的都知道 NV显卡门的原因 但现在的芯片应该不是这个原因  详情 回复 发表于 2023-5-17 16:06
发表于 2023-5-3 10:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术不错!学习了!
发表于 2023-5-3 10:44:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很久都没有换显卡了,偶尔换个桥
哎,都是麻烦事,高端卡还都是矿卡芯片  详情 回复 发表于 2023-5-3 16:07
发表于 2023-5-3 12:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7921硅脂是什么硅脂?好用吗
必须好用.跟水泥一样,效果好,我的居然闻起来还有点香  详情 回复 发表于 2023-5-3 20:57
去TB搜索7921就知道了,就是贵。涂起来比平时的硅脂麻烦,效果嘛,一分钱一分货你懂得……  详情 回复 发表于 2023-5-3 13:14
发表于 2023-5-3 13:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1779195087 发表于 2023-5-3 12:55
7921硅脂是什么硅脂?好用吗
7921 买不起,我用的 GD-2。 然后从你的照片来看,客人之前用过金色硅胶,而且硅胶涂太多,漏到芯片下边去了,重植一下就好。我遇过好多了。  详情 回复 发表于 2023-5-8 11:01
发表于 2023-5-3 13:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不至于吧,那么离谱?
发表于 2023-5-3 16:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
514906332 发表于 2023-5-3 10:44
很久都没有换显卡了,偶尔换个桥
哎,都是麻烦事,高端卡还都是矿卡芯片
发表于 2023-5-3 19:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南京哪里?
珠江路呀,好地方  详情 回复 发表于 2023-5-4 19:16
受到警告 18#
发表于 2023-5-3 20:02:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 ,,不错 ,,,学习了
发表于 2023-5-3 20:03:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
OK  学西了 ,,谢谢分享
发表于 2023-5-3 20:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1779195087 发表于 2023-05-03 12:55
7921硅脂是什么硅脂?好用吗
