- 积分
- 868
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
首先祝大家五一快乐呀!!手里这台ODP3032可编程可调电源陪伴了我十年有余了,就在今天,它坏了,屏幕彻底点不亮了。拆开机器后,可以大致的看到液晶屏内部有东西,感觉像是背光有问题
然后测量板子的背光电路有电压
然后就把屏幕拆出来吧
这个屏幕可以说是非常的特殊,全网找遍了都没有卖的,这是索尼的屏幕,这小鬼子的屏质量不咋地呀。。。
无奈,只能拆开屏幕尝试自己换灯珠了
整体还算好拆,做过液晶维修的朋友就很熟悉这个操作了,哈哈哈
然后成功找到坏的灯珠:
然后旁边好的灯珠:
可以看到,好的灯珠微微发亮,而且万用表指针有偏转
注意!这种灯珠想要用万用表测量好坏,必须要用指针表的10K档,因为它是9V的高压测量,普通数字万用表只有2.8V,是点不亮这种灯珠的
然后从网上订了几个全新的开始换,索性把所有的灯珠全换了吧,这种灯是有寿命的
这个灯珠是215侧面白光,也叫2810侧面白光。换好的图:
然后测试点亮:
然后装好屏幕测试:
然后它电池也没电了,给它加装了一个纽扣电池,它原来的电池是死的,焊死在主板上的,这回换上电池座可以随便换电池了。这个电池仅仅用来走时间的。
然后装好整机:
至此,修复完毕!!
希望我的老战友,还能陪我再战十年!!
然后再补充几张内部图:
都看到这里了,喜欢的朋友帮忙点赞加分吧!!谢谢了
