- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-1-4
- 精华
6#
发表于 2023-5-20 19:03:43
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
不充电?先查 接口供电。看+3V 是否有,然后看PR23 电阻是否正常有100K,然后测量PR23后级是否在3V左右。然后再查周围电阻,有条件的,最好把电阻顺路都换了。
无法触发,先看3/5V是否有待机,然后看开机按钮是否有3.3V,再看 其他各大电感,是否有电压, 如果有,说明有电压提前出来了。,然后 顺着这个思路查、、、 |
