查看: 2482|回复: 21
[MACBOOK]
A1466 00165 不定时掉电维修 疑似通病
发表于 2023-4-30 13:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
A1466  82-00165 故障现像,有时开机几秒刚出现LOGO就掉电,有时快进系统时掉电,掉电后按开机键电流上到0.6掉电。有时进mac系统不掉电,进WINDOWS掉电。之前修过一台类似的是保险管变质导致,怀疑是同样问题,开机时用热成像检测果然发现保险管温度升到50多度后掉电,更换保险管后问题排除。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-14 16:32:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时间长了保险老化?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 15:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 19:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果修的少,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 14:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 14:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个一般短路才会这里有问题 一般都是3.42v有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 14:13:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
保险管不良测两端电位应该可以发现问题
应该是的,两边电压应该有区别,或者阻值不正常了  详情 回复 发表于 2023-5-15 10:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 22:32:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了   谢谢
发表于 2023-5-14 20:42:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有这种现象
发表于 2023-5-14 20:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,记住!
发表于 2023-5-14 18:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机械革命有些机屏幕保险容易不良
发表于 2023-5-14 18:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。谢谢分享!!!!
发表于 2023-5-14 18:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题还没碰到过
发表于 2023-5-14 19:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下一下
发表于 2023-5-15 08:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个保险管我也换过一次,不过我那次是直接烧毁了,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-15 10:27:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ytl098 发表于 2023-4-30 14:13
保险管不良测两端电位应该可以发现问题
发表于 2023-5-15 10:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2023-5-16 16:35:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一 般是cpu供电电容短,保险很容易坏。单保险坏还是第一次听说
发表于 2023-5-16 17:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
保险两端有压差
发表于 2023-5-18 09:35:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享
