查看: 1306|回复: 2
各位老板,显卡供电0.8V 没有产生,不认显卡呢,求助
发表于 2023-4-30 12:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
事情是这样的:电脑开机打开设备管理器 ,看不大独立显卡。
查显存供电0.8V 正常产生、显卡供电0.8V没有产生。
看了一下 图纸显卡供电芯片有电压没有产生,请各路大神指教一下啊~!感激不尽~~~
发表于 2023-5-10 09:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显存都有电了,显卡供电应该也出了,换供电芯片
发表于 2023-5-10 11:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下管控制G是5V电压,看情况是保护了吧,查下看看电感输出是不是短路 了?
