查看: 11595|回复: 7
高压条ADJ电压问题??急
发表于 2009-8-17 15:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显示器黑屏,12V供电正常  ADJ电压仅为0.7V  ??
是驱动板故障码?新手上路
    ADJ电压多少为正常?》
发表于 2009-8-17 15:44:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你那是什么显示器,高压条一般分低电平启动和高电平启动,一般是0到5V或0到3。3的变化,你可以把高压板连线拔掉单独册ADL电压,按开关看那个电压有没有跳变,有就是高压板问题,没有就是驱动板问题
发表于 2009-8-17 16:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
on/off有电压吗,ADJ是自动亮度控制 在0-3。3V
发表于 2009-8-17 17:18:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ON OFF  无电压
发表于 2009-8-17 18:52:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这on/off应该最少有3V电
发表于 2009-8-17 18:58:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你先量下电压5v有没有电,有些高压电源一体板不连驱动板ADJ和ON/OFF是没电的
发表于 2009-8-17 20:11:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ADJ只是亮度调整,并非开机电压,而且,不同的机器,控制方式也不同,
A:常规的,就是电压高=亮度高
B:反相的:就是电压低=亮度高
另外,有的机器,ADJ的电压先决条件,就是驱动板的5V (或者3.3V),正常,而且开机脚(BLON)处于开机状态,这个ADJ的电压,才能正常控制.
发表于 2009-8-17 21:11:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先看有没有ON/OFF信号
