查看: 1407|回复: 7
M1136主板故障
发表于 2023-4-30 10:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
客户送来该打印机,说开始控制面板灯全亮,乱按一通就变成了全不亮。我把BGA芯片加焊一下,试机,灯全亮。
这个现象应该芯片虚焊呢还是坏了?已经焊下芯片,如果芯片没坏的把握大点就植珠焊上去,不然只有买新的芯片换了,新的要50到60,不知道是不是质量好的。该主板是国产主板质量较差。有维修经验的高手请指点一下迷津!
发表于 2023-5-1 23:56:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
佳能售后 发表于 2023-4-30 17:53
惠普1136主板五六十给我来两块 正好有两台机器没主板呢 原来主板都是USB不识别
1136主板usb不识别我刚修好一块,不用换主板。
发表于 2023-5-1 09:44:39 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
是主板上的BGA芯片50到60元一块,不是主板,主板要将近200.
发表于 2023-4-30 10:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修个打印机,bga都干上了
发表于 2023-4-30 17:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1136主板usb不识别我刚修好一块,不用换主板。  详情 回复 发表于 2023-5-1 23:56
是主板上的BGA芯片50到60元一块,不是主板,主板要将近200.  详情 回复 发表于 2023-5-1 09:44
发表于 2023-5-3 07:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的主板是u坏了你USB口坏的算幸运的了
发表于 2023-11-5 14:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享技术知识
点赞
发表于 2023-11-10 15:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主专业知识
