查看: 1170|回复: 6
华硕老飞行堡垒FX PRO电池不充电问题,请大神释疑
发表于 2023-4-29 21:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
飞行堡垒FX PRO(板号GL552VW)放置很久未使用(蓝屏后无法点亮),近期更换主板后亮机进系统正常,但是发现电池一直提示0% 电源已接通,就是不充电,使用AID64查看电池信息损耗显示6%而已,不知道是不是因为换主板又加之电池长时间未充电使用的导致的,请大神释疑,如何能恢复充电,实在不想换电池~感谢~
发表于 2023-4-30 17:18:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单方法---断开电池正极与主板供电线,将稳压电源电压调到电池电压高3V左右,稳压电源一端接地,正极悬空,插上笔记本电源适配器,笔记本待机,将悬空线触碰电池供电线。这种骚操作激活过几台放电过度的飞行堡垒,看在你的本本适不适用。
发表于 2023-4-30 00:47:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
锂电池的特性就这样,不是饿死就是撑死
发表于 2023-4-30 08:51:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开着电脑,热插拔几次电池,看看能不能充进去电
发表于 2023-4-30 08:53:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
锂电池的特性就这样,不是饿死就是撑死
发表于 2023-4-30 14:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
单独给电芯充会电试试
发表于 2023-5-1 14:28:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ我上面的方法试过了没有,麻烦告知结果
