查看: 1030|回复: 4
1060 3g 维修
发表于 2023-4-29 17:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一块1060 3g 不出核心供电 测量有en有供电 故先换一个芯片尝试  结果不行  只能细细排查了 芯片是up9509p 比较简单 有用的就是基准 psi ps en vcc 测了一下pg 确实没有 那就说明肯定有条件不满足 测量到ps的时候发现没有电压,有点不对 这个是频率设定 按道理是有的才对 按照图纸来说  是12给的 不会没电压,经过检查,是301k电阻失效 不通 更换就出0.6v左右的电压 维修结束
参与人数 2下载分 +3 +5 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 2 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-4-29 20:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ic 条件缺供电,由分压电路提供,已学
下边的电阻没装 不分压  详情 回复 发表于 2023-4-30 21:01
发表于 2023-4-30 21:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
信你个鬼 发表于 2023-04-29 20:19
ic 条件缺供电,由分压电路提供,已学
下边的电阻没装 不分压
发表于 2023-4-30 21:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片的点位图能发一下嘛
没有啊 这个脚不多 数一下就行啊  详情 回复 发表于 2023-5-1 08:51
发表于 2023-5-1 08:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
昔洋无限好 发表于 2023-04-30 21:26
芯片的点位图能发一下嘛
没有啊 这个脚不多 数一下就行啊
