查看: 1074|回复: 2
ThinkPad E15 认不到独显,NM-C421.
发表于 2023-4-29 13:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ThinkPad E15 认不到独显,版号:NM-C421.
客户用的时候感觉卡顿,
打开设备管理器,发现没有独立显卡了,用的是集显。
按开关开机,亮机比较慢,大概要七八秒时间。
拆下后壳,测量显卡供电0.89V 正常,
刷BIOS,故障依旧……
显卡和CPU都是灌胶了的。
发表于 2023-4-29 13:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是之前进水导致电阻或者耦合电容出问题
发表于 2023-4-30 09:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点观察进水部位
