- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-30
- 精华
裸板插电电流0.002A,明显待机不全。
1、检查公共点19.5正常,各个电感打值正常。
2、按时序来检查+3VA_EC,只有0.8V,查35V待机芯片,VCC正常,EN无电压,En从EC过来的,Ec供电不足,判断主要检查35V待机部分。
3、检查35V上管GS短路,换好插电发现35V芯片发烫,换芯片。上电亮机。
4、装W10系统发现不定时死机,装不进去,换W7系统能装进去,重启不亮机。
5、拆机裸板检查发现电池接口RTC_LDO3V3有1.6V,看电路图D2401三极管功能和台式机电池RTC电路原理一样,把D2401换掉,开机可以正常重启。
6、装机测试又有问题,独显看不见,而且亮机时间长,又拆机刷BIOS,显卡出现,开机时间也变短了。67代华硕笔记本刷BIOS一定要核对机壳型号、内存贴纸还有板号。
D壳型号A556U 板号X556UV REV3.1 内存贴纸X665UV,
6代I5-6200U 板载内存4GB 显卡920MX BIOS REV3.1
