查看: 64199|回复: 15
主板诊断卡跑E0,怎么修???
发表于 2009-8-17 13:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
主板诊断卡跑E0,怎么修???CPU用的是假负载,
发表于 2009-8-17 13:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有时候由40到E0,有时候直接跳到E0
发表于 2009-8-17 13:48:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你搞错了吧,用假负载,是不可能有代码的,你是不是换个诊断卡看下
发表于 2009-8-17 13:56:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
E0是CPU没工作,上真U看跑什么代码?然后测其电压
发表于 2009-8-17 14:54:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E0 是出现错误,主板停止工作,比如,你上了CPU不上内存,跑代码:FF-C1-E0或E1,就是说CPU起动了,到了内在那一步过不去,停止工作,这样你就得看上一个代码C1,C1是内存,就是这样判断的
发表于 2009-8-17 15:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真强悍!假负载也能跑码,在哪买的啊?
发表于 2009-8-17 18:10:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1# 盛军
用测试卡是不会跑代码的吧!只有供电可以检测测试卡又不能替cpu工作怎么可能不跑E0呢!你上cpu试一下吧
发表于 2009-8-18 22:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢大家的关心!!!!!!
我测了CPU的电压和时钟复位PG与好主板测的一样的,我换上CPU,测试卡不跑,测BIOS(是方的。32脚39SF040)出了22脚和16脚为0V,其余的都是5V,我怎么找没找到时钟脚?????是哪儿问题????
发表于 2009-12-15 17:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最头疼C1后E0了,不知道怎么下手
发表于 2009-12-15 18:00:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下内存供电的条件.
发表于 2009-12-15 18:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
上个真U跑下先
发表于 2009-12-15 18:59:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS的地31脚如果是时钟信号的话  就是LPC总线
如果不是  就是ISA总线的   这两种BIOS引脚定义是不一样的
用示波器  测试一下   一般31脚是时钟 应该是1.5左右
发表于 2009-12-15 19:12:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
无话可说!用假负载也会跑码!想请问一下LZ用什么高科技假负载?
发表于 2009-12-15 19:27:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
22脚有片选信号吗
发表于 2009-12-15 22:00:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议楼主上真的CPU测试
发表于 2009-12-16 10:28:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
E0是CPU到内存之间
