楼主: 玉树凌风
[笔记本电脑]
X540UP改集显
发表于 2023-4-28 17:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看BIOS里面能不能禁用显卡
发表于 2023-4-28 22:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得是不是亮机的时候测下温度,是不是温度误报导致风扇狂转,检查下温控电路或许能有收获吧。
可以分享一下,这个机器的温控是怎么工作的吗,温控是在什么电平是正常工作的?感谢!  详情 回复 发表于 2023-4-29 07:02
发表于 2023-4-29 07:02:34 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2023-4-29 17:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的显卡短路了,换成本高,还是改集显的好
问题是没有改成功,亮机几分钟后会自动关机,没有找到处理的办法!  详情 回复 发表于 2023-5-1 18:33
发表于 2023-5-1 18:33:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-5-2 12:03:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢分享。
有什么好的经验可以分享一下吗,现在找不到方向了!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:18
发表于 2023-5-4 09:20:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡芯片可以拆,供电不能拆,遇见过很多拆了显卡供电直接不亮机的。应该有信号要检测
好吧,我把供电补回去试一试吧!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:17
发表于 2023-5-4 09:24:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你把供电全部补回去,再拆掉独显试试
具体是什么原因的,我试一试吧!感谢回复!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:17
发表于 2023-5-4 10:40:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆掉供电芯片,拆了供电上管没?本身带集显供电的机子,很多时候只需要拆掉显卡供电的电感,除非是显卡芯片短路严重。
排除温控,建议把显存供电还原试试,还原显卡核心供电的芯片  详情 回复 发表于 2023-5-5 08:59
显卡的供电部分都拆光了,还是不行,不知道是什么原因哦!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:16
发表于 2023-5-4 14:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是论坛里有没有改集显成功的案例??
有的大师改成功了的,前面有链接,但是我的就是不行,不知道是什么原因哦!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:15
发表于 2023-5-4 14:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果有直接问问楼主吧
发表于 2023-5-4 17:48:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亲测可以用的
可能是我的机器还有别的问题吧,感谢你的支持,谢谢!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:14
发表于 2023-5-4 19:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个必须要拆掉显卡的吗
不拆掉显卡也是不行的,我已经试过了,但是论坛有的大师是可以的,我也不知道是什么原因了,可能是我的机器还有别的问题吧,搞不到方向了!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:14
发表于 2023-5-4 19:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个单独断开独显供电不行吗
断开独立显卡的供电,我的机器不可以,论坛上有的大师可以,我也不知道是什么原因了!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:12
发表于 2023-5-5 07:12:19 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
此ID已存在 发表于 2023-5-4 19:17
这个单独断开独显供电不行吗
发表于 2023-5-5 07:14:02 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
此ID已存在 发表于 2023-5-4 19:16
这个必须要拆掉显卡的吗
发表于 2023-5-5 07:14:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2023-5-5 07:15:32 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
chencangjin 发表于 2023-5-4 14:21
关键是论坛里有没有改集显成功的案例??
发表于 2023-5-5 07:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
晴天G 发表于 2023-5-4 10:40
拆掉供电芯片,拆了供电上管没?本身带集显供电的机子,很多时候只需要拆掉显卡供电的电感,除非是显卡芯片 ...
发表于 2023-5-5 07:17:13 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
张顺峰 发表于 2023-5-4 09:24
你把供电全部补回去,再拆掉独显试试
