查看: 336|回复: 0
[显卡维修]
短路 保险断开 技嘉1065
发表于 2023-4-27 11:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一步就是打阻止发现12v外接正常 金手指上没有数值   然后观察到有一个保险   链接金手指那头没有阻止   另一端有看着又掉件 但阻止正常  还是把掉件补上 换个保险上去  金手指上阻止出来了。直接上电 (差不多有20~30秒)啪的一声   我把拆下来    打组织 金手指上的保险又短路了,这时候我就在上装一百个上去也会烧我保险,我去查一下 连接这里的管  。这时候就发现靠近金手指这边一个上管和下管都短路了 拆了换一个上去,就成功修复。又重新换了保险。
