查看: 4928|回复: 26
发几个最近经常修到的捡钱通病案例,干货
发表于 2023-4-27 01:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
第一个案例,联想x13,板号NM-B891,故障表现为插电有升压动作,公共点电感无电压,这个板子公共点不是19V,是pwm产生的9V左右,示波器测量电感无一点动作,但是测量复合mos管前端有电压,g极有波形,但是电感就是不动作,把这个复合mos管换了就好了,修过好几个。
第二个案例,联想x1 carbon gen6,板号nm-b48,故障表现为插电不升压,电池可以用,不充电,放电插电甚至5V有动作电流,这个pd芯片是外挂的程序,有参考其他类似程序的板子,用示波器测量外挂芯片u184的1脚,只有一小段波形,然后就停止了,不正常,论坛有这个程序直接下载刷入秒杀,正常波形是持续的,付图
第三个是在保的hp惠普台式主机,型号hp 288 pro g6,故障表现为cpu风扇报错,测量风扇电压脚不插有5V,插上风扇就只有零点几V了,感觉像是带不起负载,尝试把机箱风扇拔了把cpu风扇插机箱风扇座子上是可以转的,排除风扇本身的问题,应该就是主板问题,但是机器还在保不好修电路,方便快捷的方法就是把CPU风扇的电压线退出来,然后插在和机箱风扇的电压脚上,一起用,毕竟其他检测脚都是正常的只要转就行,如图,如果客户后期要质保插回来就行了,方便快捷,都不用拆主板。
补充内容 (2023-4-28 11:54):
第一个版号写错了,是NM-C891
参与人数 15下载分 +38 +29 收起 理由
zhaobinjim + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
来自北方的色狼 + 5
搜南辰 + 2 + 2
EpM7148 + 1 谢谢分享,好东西,收藏了。
u1489997 + 1
fiwn + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 3 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Startover + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-27 14:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏留着以后用
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-27 10:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好办法,能解决问题就行
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-27 11:26:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
HP的保修3年,dell的保险几年,
厂家一般给一年,剩下的保修是自己买的  详情 回复 发表于 2023-5-19 12:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-28 10:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢!无私共享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-29 12:19:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习。感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-30 10:27:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
通病好啊,直接秒了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 19:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习。
发表于 2023-4-30 18:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习,感谢分享
发表于 2023-4-30 11:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,感谢分享!
发表于 2023-4-30 11:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢楼主分享,这样对我这种菜鸟最好了,电路图看不大懂。
发表于 2023-5-1 00:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享6666
发表于 2023-5-1 09:48:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,又学一招
发表于 2023-5-1 13:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病好啊,直接秒杀
发表于 2023-5-3 00:12:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
评论加分楼主大大
发表于 2023-5-3 09:04:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
好东西,收下
发表于 2023-5-3 09:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢楼主无私奉献
发表于 2023-5-6 13:46:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好办法,能解决问题就行
发表于 2023-5-10 15:57:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
                谢谢楼主分享
发表于 2023-5-14 13:16:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了 ,谢谢分享
