查看: 1388|回复: 6
讯景rx588显卡5v短路无核心供电
发表于 2023-4-26 15:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手捡来自学自修的,5v的1117稳压管输出端二极体值只有十几,上电测只有3v偏低(其他1.8v偏高,PCIE0.9有,显存1.5有,核心没有),附近找到一个小电阻(红色箭头指示)疑似坏的,吹下测只有5欧,二极体值变800多。请问这个电阻原来是多少欧的?是什么作用?能用其他阻值电阻代替吗?
另外3.3v转1.8的apl5932a芯片疑似有问题也拆下了,二极体值从20多恢复正常。新人刚起步目前啥图纸都没有,望大大赐教
发表于 2023-5-2 17:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位,经查图那个小电阻是0欧电阻,已重新装上。拆了主控NCP81022,阻值回复正常。然后换了5v和1.8v的稳压芯片,现在除了核心供电其他电压都出来正常了。就等81022芯片到货装上再测。
发表于 2023-4-26 15:27:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是一个同一的问题,
发表于 2023-4-27 09:45:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不明觉厉,先收藏,碰见问题了再来查查
发表于 2023-4-27 15:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找电路图呀
发表于 2023-4-27 15:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试稳压管正常否
发表于 2023-4-27 21:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体型号以及缺件那一个的板位号发出来别人有的才能帮你测量
