查看: 1299|回复: 1
[小米手机维修]
小米11Pro小电流不开机
发表于 2023-4-26 09:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米11Pro小电流不开机
先测一下主板上有无短路,阻值没问题再单板看电流。这种电流加上小米11Pro搭载的火龙888CPU,那就肯定是CPU的问题了,将CPU拆下重新植锡。
       【机器型号】小米11Pro
       【故障现象】小电流不开机
       【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为小米11Pro,故障描述为正常使用不开机。
        拿到机器后拆机。先测一下主板上有无短路,阻值没问题再单板看电流。
小米11Pro小电流不开机 图1
      单板上电电流待机正常,按下开机键起跳电流变化为0-90-100循环跳变,松开手电流就归零,这种电流加上小米11Pro搭载的火龙888CPU,那就肯定是CPU的问题了,将CPU拆下重新植锡,这里给大家提供几个数据;
      单装CPU不装上盖电流为0-250-350-160定160或循环跳变,装上上盖用稳压电源开机整板电流为0-250-350-160-250-350-160循环跳变,这个电流其实已经是正常电流了,不过小米的机器不装电池是开不了机的。
小米11Pro小电流不开机 图2
       将主板装壳扣上电池和屏幕。按下开机键熟悉的小米logo亮起,随后进入系统。
小米11Pro小电流不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-26 09:08:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!这电流就是教科书
