查看: 1017|回复: 10
东芝L310升级固态硬盘ERROR:0200Failure Fixed Disk
发表于 2023-4-25 20:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
东芝satellite L310太卡了,想换固态硬盘,开机画面后,提示错误0200 Failure Fixed Disk,固态硬盘是好的,是三星256G的,SATA接口,换到台式机,可以进系统,重新安装系统后,再换到笔记本,还是提示同样的错误。用u盘启动盘,设置从u盘启动,还是提示同样的错误。实在没办法了,求助各位帮忙看一下怎么回事。
发表于 2023-4-26 09:11:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你的 ssd 估计是 3.0 的,电脑是 sata 2.0 的。不好解决哦。
升级电脑 bios。或换 2.0 的 ssd。或换对 2.0 兼容性更好的 ssd,比如 kingston。samsung一向追求性能,兼容性很差。。。
你可以放弃哦,毕竟是古董电脑了,哈哈
换了其他品牌的硬盘,可以了!谢谢!  详情 回复 发表于 2023-5-16 19:11
好的多谢多谢  详情 回复 发表于 2023-4-26 09:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-25 22:14:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
原机硬盘是 九mm 还是 7mm?也有可能你这老笔记本确实不支持 sata ssd。。。
怎么看呢  详情 回复 发表于 2023-4-26 07:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-25 21:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小毅2012 发表于 2023-04-25 21:10
应该是硬盘启动模式问题
有AHCI和compatibility 两个模式,都试了也不行,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-25 21:10:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是硬盘启动模式问题
有AHCI和compatibility 两个模式,都试了也不行,  详情 回复 发表于 2023-4-25 21:50
发表于 2023-4-25 21:14:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
试下加载 cmos 的 default 配置
是Bios的默认设置吗?还原默认设置了,也不行  详情 回复 发表于 2023-4-25 21:51
发表于 2023-4-25 21:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-4-26 07:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么看呢
发表于 2023-4-26 09:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
diskgenius看看硬盘是mbr还是guid格式,系统格掉
发表于 2023-4-26 09:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以放弃哦,毕竟是古董电脑了,哈哈
好的多谢多谢
发表于 2023-5-16 19:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
你可以放弃哦,毕竟是古董电脑了,哈哈
换了其他品牌的硬盘,可以了!谢谢!
