查看: 3626|回复: 22
深海幽灵Z2 AIR-S 版号GK5MP5X V1.1 换南桥待机高 怎么修?
发表于 2023-4-25 19:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
深海幽灵Z2 AIR-S 版号GK5MP5X V1.1 ,原来是南桥短路,桥是SRJAU ,无待机3.3V  后来买了一个全新的 换上去,测试待机3.3V无短路了,插电待机电流0.12A 按开关要好几秒才有动作,电流到0.48A就掉电了,此时测显卡供电0.85A 无CPU供电。。。这种情况是不是换上去的南桥也是有问题的吗????  这种情况跟BIOS 没有关系吧?
补充内容 (2023-5-11 09:57):
  修好了 换的南桥没问题,是5v转1.8V的 IC 也坏了 1.8V成了5V  所以待机高,  8脚IC在显卡芯片旁边
发表于 2023-4-25 20:01:55 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
刷BIOS能好的机率是70%
发表于 2023-4-25 20:16:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS几率不高,桥还是不过关
这么说 看来 200大洋不见了 。。。  详情 回复 发表于 2023-4-25 20:21
桥还是有问题的是吗?  详情 回复 发表于 2023-4-25 20:20
发表于 2023-4-25 20:20:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刘建 发表于 2023-4-25 20:16
刷BIOS几率不高,桥还是不过关
桥还是有问题的是吗?
发表于 2023-4-25 20:21:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷BIOS几率不高,桥还是不过关
这么说  看来 200大洋不见了 。。。
发表于 2023-4-25 21:27:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种情况,我遇到过,换第三个桥才好,尽量买包上机的桥
怎么可能买到包上机的。就是包上机不好的就说是你焊坏了的,  详情 回复 发表于 2023-4-27 16:27
发表于 2023-4-25 22:04:31 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
是不是要按好多次开机键才能触发,而且触发到0.4几掉电  我有个是重新加焊好 记得动动南桥自动归位确保焊好  讲实话这个版型我换很多sr40b都没成功过 全是 上电到0.4 没cpu供电 可是本来就只是南桥烧  我都无语了
是 的 不过焊的时候 230度 上风 而且芯片已经轻轻动了 难道温度太高?  详情 回复 发表于 2023-4-26 11:14
发表于 2023-4-25 22:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥没焊好   确定桥焊好  就按时序查
发表于 2023-4-25 22:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
200元已经没了。在换吧,找个拆机的
估计是了,待机偏高,,,, 摸桥总感觉有点点温度。。。  详情 回复 发表于 2023-4-26 11:15
发表于 2023-4-26 11:14:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
liyanchenshizhu 发表于 2023-4-25 22:04
是不是要按好多次开机键才能触发,而且触发到0.4几掉电  我有个是重新加焊好 记得动动南桥自动归位确保焊好 ...
发表于 2023-4-26 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
txh7387733 发表于 2023-4-25 22:10
桥没焊好   确定桥焊好  就按时序查
发表于 2023-4-26 11:15:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
bskl 发表于 2023-4-25 22:51
200元已经没了。在换吧,找个拆机的
发表于 2023-4-26 11:38:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片这东西没这么脆弱的  有铅250都不会搞坏
写是无铅的 我才上到230 如果是有铅的 一般也就上到190-200 就可以推动了  详情 回复 发表于 2023-4-27 18:15
发表于 2023-4-26 20:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥太薄的话这温度容易鼓包
发表于 2023-4-27 16:27:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次也是被卖家忽悠了,这种包上机的像论坛区说的直接退,不要和卖家说太多,说了就是你的问题  详情 回复 发表于 2024-3-9 11:39
发表于 2023-4-27 18:15:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2023-5-9 14:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一样的情况 不过待机是正常的 也是触发后十秒上电 不出S3S4 换了三个南桥了已经 还是一样 准备退机了
修好了 5v转1.8V的 IC 坏了 1.8V成了5V 8脚才  详情 回复 发表于 2023-5-11 09:55
发表于 2023-5-11 09:55:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  修好了 5v转1.8V的 IC 坏了 1.8V成了5V    8脚IC
发表于 2023-5-11 10:21:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
1.8变5 没烧其他地方都算幸运的了
发表于 2023-6-4 19:08:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换桥的BIOS不贡献出来?
深海幽灵Z2 AIR-S 版号GK5MP5X V1.1买的  详情 回复 发表于 2023-6-6 00:22
