查看: 448|回复: 3
小新14ARR无待机
发表于 2023-4-25 12:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      板号NM-781 无待机 Ec不发出开启ec_on给待机芯片,换过两个it8390 bga封装的那种,还是不发出待机开启信号,测试ec条件正常,
感谢围观,问题解决,买的EC是料板的结果是坏的,另一个EC是全新的说是带程序的结果上机相同故障也不出待机开启电压,后同行送修相同机器,更换正常使用机器的同型号机型版号EC正常开机使用,卖芯片的保证上机结果修到怀疑人生,此款机器不接电池自动上电和待机没有关系,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-25 13:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池坏了好像插上也会起到检测电池作用,只是不充放电吧。还是有条件没满足吧
是啊 按时序是这样的 但是我EC条件查了都正常 换2个EC都是料板查的 修的我都无语了  详情 回复 发表于 2023-4-25 15:10
发表于 2023-4-25 15:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2023-4-25 18:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款EC带程序需买相同版号的EC才可以使用 换另一块版号不同的相同EC不能正常使用无法发出待机开机电压
