查看: 461|回复: 2
[MACBOOK]
a1989 开机卡顿求助
发表于 2023-4-25 00:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
a1989 开机卡顿,看了板子螺丝拆过,没有维修痕迹,唯一的就是u5850芯片碎了一点,我测了旁边两个测试点阻值,一个400多,一个100 多,是不是这条线路导致的卡顿,求助一下
发表于 2023-4-25 00:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个i2s 阻值应该是比较接近吧
发表于 2024-9-13 09:15:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主辛苦了!
