查看: 1806|回复: 5
华硕Z99D键盘问题!哪位大哥帮帮忙!!
发表于 2009-8-17 12:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
起初键盘要么一点都打不出来,要么就自动的狂大,然后换了个新键盘后,自动狂大的问题没了,可是有的时候按一个键出来好几个!有时就正常了,比如说刚开机出来不正常,等5-10中后有正常了
!这是什么问题啊!哪位大哥帮帮忙啊!是不是主板上的哪个东西坏了呢!!
发表于 2009-8-17 12:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
考虑IO和键盘的排容问题
发表于 2009-8-17 13:00:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板南桥----键盘座之间电路跑跑线路,先查电压然后测测线路中的电阻和电容。
发表于 2009-8-18 11:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
键盘的排容问题
好多新人,上去就跟人家换新键盘,结果傻眼。笔记本维修不是那么好做的,得好好检查下再结论
只要连键,乱出,应该先查查拍容。去掉就知道了
发表于 2009-8-27 13:23:34 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
键盘的排容问题
新乡华宇 发表于 2009-8-18 11:04
这位大哥,说的对!请问这么拍容啊!!!
发表于 2009-8-27 13:49:12 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
是“排容”就是好多的电容。都成排了
