查看: 804|回复: 3
一体机按开关不显示
发表于 2023-4-24 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个一体机的故障是按开关不显示
我们开始维修
第1步,插上键盘看一下键盘大小灯是否受控制,键盘切换灯如果受控,说明主板已经正常工作,这样我们就把故障缩小范围,应该在显示屏或者显示电路。
第2步,我们拆机以后,插上外接显示屏仍然不显,确定是显示电路问题,不是屏的问题。
第3步。拆机后测量驱动板工作条件。通过测量发现显示屏的驱动板所有供电都正常,确定为程序问题。
第4步,我们对驱动板的程序进行刷写。再次测试屏幕显示正常。故障修复完成。
(chinafix.com)
BIOS下载地址:一体机按开关不显示-迅维网-维修论坛
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +1 收起 理由
生活在别处 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-24 15:14:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2023-4-24 18:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么品牌的一体机?看做工一般般啊
后壳没有型号,记得客户好像说是熊猫牌一体机  详情 回复 发表于 2023-4-24 20:52
发表于 2023-4-24 20:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
沵就是全世界 发表于 2023-4-24 18:38
什么品牌的一体机?看做工一般般啊
