查看: 625|回复: 0
[笔记本电脑]
T440P关机能充,开机不能充维修
发表于 2023-4-24 09:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
业余爱好者,自己的本子,关机或睡眠能充,开机不能充(偶尔也能充),后来发现,插上电源的时候有7、8A的电流,电压被拉低到14V,我猜想是不是电源直通电池了
后来,论坛搜索发现充电大电流、关机能充,开机不能充大部分类似的故障都是隔离保护的第一个管坏了,订了配件,昨天到货,今天换完PQ9正常了,PQ36也一起换了,实在想不明白,怎么会是第一个隔离保护管
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
