查看: 8720|回复: 79
[已解决]
Y7000 2020H改集显
发表于 2023-4-23 12:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器拿到是短路,经过测试发现显卡短路了,给客户报价显卡2060太贵了不想修,就给客户想办法改集显。教程如下 需要把PL8202和PL8201这2个显卡供电断开看看上面的MOS管短路没有,先把短路修好 ,短路修好后把显存都取下来把焊盘脱干净避免短路。 。在测试确认没短路的情况下加电看看PL8202和PL8201有没有1.25的显存供电。显存供电正常后就把BIOS备份修改下BIOS。 Y7000 2020H.zip (6.34 MB, 下载次数: 258)
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
人人皆宜 + 2 给愿意分享经验的人加分!
依细 + 5
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-4-27 14:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这都能操作,厉害了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-4-23 13:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚修好一样的电脑···显存干短路了。。。把上管换了··机器开机一下就掉电··屏幕不显示,难道要把显存全部拆了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-29 10:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
BIOS不能用,不要下载了,我上传一个,百分百好用
NM-C911 1.0集显好用.rar
5.86 MB, 下载次数: 427, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你的BIOS绝对好用 上面的BIOS 亮屏后死机  发表于 2024-10-7 10:17
我的Y7000p2020H开机花屏 加焊直接不亮了,淡开显卡供电也不亮, 显卡没短路。刷上面的集显BIOS亮了 开始风扇狂转悼电 调好时间后正长了。  发表于 2024-7-5 13:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-27 14:51:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的根本不用修,显卡一拿来就一个感叹号,驱动怎么装,都装不上,一装上,重启又变感叹号,直接叫他这样使用,反正不玩游戏,看个电影绰绰有余
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-23 12:52:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Y7000 2020H.zip (6.34 MB, 下载次数: 292)
谢谢分享,好人挣大钱  发表于 2024-3-21 15:15
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-15 19:31:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛B 啊 ,,学习了
发表于 2023-4-28 23:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你原机备份的也发上来看看
发表于 2023-4-28 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找个开启集显设置的bios刷上就行了 不能还原bios  还原bios 又是独显之连了
发表于 2023-4-27 16:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了  学习了老板
发表于 2023-4-27 11:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我修过一台,直接把独显供电拆了就能开机了,
断供电 不显示吧  发表于 2023-12-24 15:51
发表于 2023-4-23 17:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台不人显卡。进系统风扇狂转掉电
发表于 2023-4-23 18:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,还可以这样
发表于 2023-4-26 23:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BiOS怎么修改成集显
大师 开机LOGO怎么改集显  详情 回复 发表于 2023-12-24 15:52
开机logo那就可以选择  详情 回复 发表于 2023-8-23 09:34
发表于 2023-4-27 19:10:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接把独显供电拆了,改BIOS风扇就不会狂转掉电了
发表于 2023-4-27 22:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BiOS怎么修改成集显
发表于 2023-4-28 01:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享666
发表于 2023-4-28 07:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
“显存供电正常后就把BIOS备份修改下BIOS”大神这一步是关键,可以分享一下这个是怎么改的吗?好好给你学习!
发表于 2023-4-28 08:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑鲁大师集成显卡能跑分吗
还是调用独显  详情 回复 发表于 2023-4-28 08:38
发表于 2023-4-28 08:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
37592179 发表于 2023-04-28 08:38
跑鲁大师集成显卡能跑分吗
还是调用独显
发表于 2023-4-28 09:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼哥
牛逼个毛线,独显还在那挂着呢  详情 回复 发表于 2024-7-29 14:03
发表于 2023-4-28 16:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,感谢大佬分享
