查看: 977|回复: 8
VX B85-G43 GAMING 不定时掉电
发表于 2023-4-22 23:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收来的板子,原始故障就是能开机,但是不定时掉电,不重启,按下开关可以再次触发。
刷过最新BIOS了(这个bios用线刷刷不进去,还得拆下来)。
故障依旧。
开始一直以为是CPU那面的问题,比如温控,查了半天没发现问题。
后来拔掉CPU供电发现也会不定时掉电。
折腾了半天,原来有时还能进系统,现在跑到亮机就掉电重启。
亮机时进BIOS看电压也未发现问题。
头都要秃了...
求大佬解惑...
发表于 2023-4-22 23:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也有一个解决不了的问题,就是有些主板只认某些显卡,查不出原因来,和你这个难度不相上下。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-23 21:14:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电不足,那跑哪去了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-23 10:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sydnwx 发表于 2023-4-23 09:38
供电正常,那就换桥试一下
B85就莫得换桥的必要了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-23 09:38:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电正常,那就换桥试一下
B85就莫得换桥的必要了  详情 回复 发表于 2023-4-23 10:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-23 08:31:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
建议从简单的入手,看看哪里有没有虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-24 14:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器抓个个信号  这样问题板子没啥修的价值了
发表于 2023-4-24 12:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电不足,那跑哪去了
发表于 2023-4-25 17:35:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换IO试一下。
