查看: 1454|回复: 29
关于特殊ec焊接的求助
发表于 2023-4-22 21:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔的e6430  版号是la-7782p
ec是那种双排的,拆下来也比较费劲,焊接感觉一直焊不到位,而且不能自动归位,容易翘起来,咋办?有没有焊接过得,分享一下经验
发表于 2023-4-24 08:36:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
下面搞个恒温台 200度  就很好焊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-23 20:49:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有专门的锡膏网 。烙铁镀的不行 。引脚着锡量 难以保持 一致
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-28 22:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊盘处理好,引脚处理好,用点好的焊膏,一次搞定。
发表于 2023-4-23 13:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
钢网值锡,上bga
发表于 2023-4-22 22:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DQFN封装用大口径风枪拆装会好一些!其次用吸锡带把中间拖平四周的焊点加锡饱满!对准焊盘焊上去就行了!
赞成!中间的锡一定要拖干净,不然容易虚焊  发表于 2023-4-23 08:38
发表于 2023-4-22 22:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大风嘴,或者旋风枪配合,不归位说明下面焊盘没化
发表于 2023-4-22 21:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吧风枪的嘴拆掉 再焊
发表于 2023-4-22 21:54:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个只能用风枪来完成
发表于 2023-4-22 23:08:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
热风+有铅锡。
发表于 2023-4-23 08:39:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大功率大口径风枪,大概对好只要加热温度能量一到自动到位。
发表于 2023-4-23 08:59:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用 锡膏试试
发表于 2023-4-23 12:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,我今天试试
发表于 2023-4-23 15:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实是不大好焊接,看得人都头晕。
发表于 2023-4-23 18:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
焊盘加点锡,位置对好之后用镊子轻轻按压
发表于 2023-4-23 18:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
焊盘都两面处理好,风枪搞定
发表于 2023-4-23 18:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
涂抹bga使用的锡膏,温度到了就归位,边脚再用刀头拖焊
不怕下面连锡吗  详情 回复 发表于 2023-4-23 20:16
发表于 2023-4-23 19:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风嘴拔了,弄点锡膏焊
发表于 2023-4-23 20:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不怕下面连锡吗
发表于 2023-4-23 20:24:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还未见过,下次测试后,给你答复
发表于 2023-4-23 21:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先洛铁上一层焊锡,然后BGA台焊接
发表于 2023-4-24 01:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
中间吸净,四周搞平!→吹
