查看: 915|回复: 19
milo 型号QS3299XL 曲面屏如何拆机呢
发表于 2023-4-22 19:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
milo 型号QS3299XL 如何拆机呢   白色曲面32寸显示器。
  显示器一圈周围是小螺丝,后面没有发现螺丝,不知道如何拆开后壳 ,一圈小螺丝拆下后屏幕就下来了,后壳下不来,后壳也没螺丝,请教高手有拆过这样显示器吗?     不敢用力拆   怕把屏幕搞坏了。
发表于 2023-4-23 09:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找一个报废显示器暴力拆解,就明白了
发表于 2023-4-23 09:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先牺牲一个报废显示器
没有找到一样的,牺牲这台机器,朋友不乐意呀  详情 回复 发表于 2023-5-2 08:50
发表于 2023-4-23 10:11:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
仔细研究一下,常在河边走,哪有不湿鞋的?
不敢用力拆  详情 回复 发表于 2023-5-2 08:50
发表于 2023-4-23 16:51:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有卡扣的  这种慢工出细活来弄
卡扣在里面,不好弄,无从下手  详情 回复 发表于 2023-5-2 08:50
发表于 2023-4-23 20:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送售后吧。
这个机器先拆支架,底下的钉子一部分是后壳的一部分是屏的。钉子旁边有标识。
要一个拱的泡沫放机器,打开卡扣用一个形状特别的工具。没见过卡扣你不知道向哪个方向使劲。
发表于 2023-4-27 15:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拆支架后拆最下白白条
拆了支架和白条,后壳还是拆不下来,没有螺丝,后壳里面可能有内卡扣。  详情 回复 发表于 2023-5-2 08:48
发表于 2023-5-2 08:48:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
lengkutianshi 发表于 2023-4-27 15:04
先拆支架后拆最下白白条
沧州哪里发给我你什么问题我可以修  详情 回复 发表于 2023-5-2 10:02
发表于 2023-5-2 08:50:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
mingtaish 发表于 2023-4-23 09:12
先牺牲一个报废显示器
发表于 2023-5-2 08:50:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不敢用力拆
发表于 2023-5-2 08:50:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
542083930 发表于 2023-4-23 16:51
有卡扣的  这种慢工出细活来弄
卡扣在里面,不好弄,无从下手
发表于 2023-5-2 10:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沧州哪里加我微视频告诉你15931735524电话不通在孩子手表上
??????????  详情 回复 发表于 2023-5-4 22:36
发表于 2023-5-4 22:36:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2023-5-10 21:51:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
此问题已经解决了,拆开了,后面的壳子是暗卡扣,卡扣在里面的,用一个长的螺丝刀伸进去把卡扣顶开一点一点的弄开就行了。
发表于 2023-5-16 19:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种新式显示器不好拆,如果没有把握千万不能拆,损坏就麻烦了,
嗯 我是研究了 很长时间才拆开了  详情 回复 发表于 2023-6-14 22:02
发表于 2023-6-14 22:02:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
嗯  我是研究了   很长时间才拆开了
发表于 2023-6-14 22:56:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种的忒容易拆废壳子
是的很容易拆坏的 所以要小心  详情 回复 发表于 2023-11-26 09:19
发表于 2023-11-26 09:19:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
u1504666 发表于 2023-6-14 22:56
这种的忒容易拆废壳子
是的很容易拆坏的   所以要小心
发表于 2023-11-26 21:30:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
照一下模组那个贴纸,和边板上的液晶玻璃型号
发表于 2023-11-29 08:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修要报风险
