查看: 1565|回复: 1
[显卡维修]
APW8722A代换问题不能用APW8722代换用GS7256可以代换
发表于 2023-4-22 13:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
首先带A和不带A不能直接代换的,因为不带A的频率是300KHZ带A的频率是600KHZ,这个都不是影响不能代换的直接原因直接原因A的3脚定义是OCSET限流阈值引脚需要接一个电阻,而不带A芯片3脚是地线,然后4脚是LGATE/OCSET引脚,直接换是不出供电的,需要改电路加电阻,直接用GS7256代换没问题已经测试过。
发表于 2023-4-22 17:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习了。
