查看: 1243|回复: 20
联想小新15 进水 屏暗 该满足哪些条件?
发表于 2023-4-21 21:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
:kaixin::kaixin:进水的15,屏幕不亮,里面很暗,屏1.2.3脚为8.7V正常吗,7.8脚3.3v 27脚只有0.几V .28 29.30V 有3.3V ,求大神思路,哪里问题,?
发表于 2023-4-21 23:15:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图片看不清呀,老铁
来了  详情 回复 发表于 2023-4-22 12:14
第六脚也没有电压  详情 回复 发表于 2023-4-22 12:13
发表于 2023-4-22 06:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保证是公共点电压,开启3.3,调节也改成3.3伏,满足后就最大背光亮度
公共电8.7V ,应该好的吧,那个是开启和亮度调节?第六脚吗 还是27脚?  详情 回复 发表于 2023-4-22 12:16
发表于 2023-4-22 06:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图片 啥也看不到,太模糊了
重新传了  详情 回复 发表于 2023-4-22 12:12
发表于 2023-4-22 12:12:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wangyjkang 发表于 2023-4-22 06:56
图片 啥也看不到,太模糊了
重新传了
第六脚也没有电压 ,正常要有的吧 ,  详情 回复 发表于 2023-4-22 12:12
发表于 2023-4-22 12:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第六脚也没有电压 ,正常要有的吧 ,
发表于 2023-4-22 12:13:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
u1495153 发表于 2023-4-21 23:15
图片看不清呀,老铁
第六脚也没有电压
发表于 2023-4-22 12:14:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图片看不清呀,老铁
来了
发表于 2023-4-22 12:16:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-4-22 13:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下EDP_HPD
EDP_HPD 3.3V  详情 回复 发表于 2023-4-22 14:07
发表于 2023-4-22 13:25:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充下,第六脚无电压,第九脚3.3 第十脚3.0V
所有的供电都要满足的哦  详情 回复 发表于 2023-4-22 22:33
发表于 2023-4-22 14:07:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EDP_HPD 3.3V
发表于 2023-4-22 15:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能看到图像吗
发表于 2023-4-22 15:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6.7  3.3V就可以      看看进水位置
发表于 2023-4-22 20:58:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大神之家  都是大师级
发表于 2023-4-22 22:33:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所有的供电都要满足的哦
发表于 2023-4-23 09:37:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
678脚都要有3.3V才行,9是亮度,10是屏检测,应该都要有电压
那就是6脚问题 ,7.8脚 有3.3 。9.10也有3.3 3.0V  详情 回复 发表于 2023-4-23 10:12
发表于 2023-4-23 09:41:04 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
把6pin先修出来看看
是的 是这脚有问题 ,在查  详情 回复 发表于 2023-4-23 10:13
发表于 2023-4-23 10:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-4-23 10:13:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hongcheng138 发表于 2023-4-23 09:41
把6pin先修出来看看
是的  是这脚有问题 ,在查
