- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-11-26
- 精华
故障:快要亮的时候直接掉电,或者直接开机掉电。能跑马。根据这个故障说明所有电压几乎都正常。第一步测量内存供电有无异常
第二步:首先测量I/o的检测电压引脚VIN(2v正常)第三步:测量358比较运放算放大器的+极有没有偏低。正常3脚1.05V。5脚正常为1.5v(测量都正常)。要有输出正常。VCCSA和VCCIO都正常。ME供电正常
第四步测量cpu供电芯片的供电正常。测量到EN开启信号的时候发现电压偏低。12v经过两个电阻过来分压应该是2.9v,测量只有1.9之间跳变。之后跟换了两个分压电阻后 一切恢复正常。。你只要让它分压3V即可。。最近因为没什么事。所以多叭叭了一会
