查看: 2068|回复: 1
格兰仕变频微波炉报E-34
发表于 2023-4-21 13:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
原机故障710AB磁控管发烫不加热,更换全新磁控管后试机30秒不热,变频板供电正常,试机1分钟倒计时剩15秒时报E-34,原机磁控管发烫证明变频板已产生高压,且原机从未出现过此故障代码,查资料都说是按键板与控制板之间接触不良或中断引起,最后反复排查论证为磁控管上的地线未连接牢固。因无微波炉版块所以才发在这里,有同行遇到此报错作为参考
发表于 2023-4-23 09:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同类问题观摩学习
