查看: 928|回复: 12
[求助】飞行堡垒7进水一个内存位关机关不死
发表于 2023-4-20 21:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
     飞行堡垒7键盘轻微进水,处理之前可以进BIOS,进系统黑屏或报错,进PE报错进不去。拆开发现键盘下轻微进水腐蚀,处理后没有发现明显腐蚀、断线或掉件。装机故障依旧,拔插内存发现①号内存位有问题,进系统黑屏或报错。②号内存一切正常,正常进系统,运行正常。BIOS刷过,内存打值卡没有明显异常。      修了两天不知道动了哪里(已经有点玄学了)现在故障是①号位内存可以进系统正常运行但是关机管不死,关机电流停到0.5.测量除独显供电关闭外其他供电都有,无法关闭。②号位内存正常开关机。  求大神给点思路
发表于 2023-4-21 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不排除有cpu的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 09:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fixlover 发表于 2023-04-20 21:31
键盘进水,我会首先排除键盘(不接它,usb2.0口外接个)。
键盘也排除过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 21:52:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真的是玄学了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-20 21:44:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
或许是脑袋也进水了,CPU没有发出正确的关机指令?或是发出了指令但某位小弟没有执行,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-21 19:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
514906332 发表于 2023-04-21 10:22
进水处电流窜到其他地方了,
我也怀疑,继续检查试试
发表于 2023-4-21 19:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇过 发表于 2023-04-21 13:22
会不会是1号内存槽有短路导致的
打过阻值也用测试卡试过了,没有异常。
发表于 2023-4-21 13:22:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
会不会是1号内存槽有短路导致的
打过阻值也用测试卡试过了,没有异常。  详情 回复 发表于 2023-4-21 19:56
发表于 2023-4-21 10:22:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水处电流窜到其他地方了,
我也怀疑,继续检查试试  详情 回复 发表于 2023-4-21 19:57
发表于 2023-4-20 21:31:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
键盘也排除过了  详情 回复 发表于 2023-4-21 09:19
发表于 2023-4-23 22:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主能不能打包个高清点的图片主要是桥背面和显卡背面。
已经放弃了,又拆了一遍给你拍了发过去了看私聊  详情 回复 发表于 2023-4-26 07:14
不是有图纸跟点位图吗? 因为这个比较全我没有保留图片  详情 回复 发表于 2023-4-24 19:35
发表于 2023-4-24 19:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2023-4-26 07:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
