查看: 4459|回复: 2
[小米手机维修]
红米K40不开机,找到故障,轻松搞定!
发表于 2023-4-20 11:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红米K40不开机,找到故障,轻松搞定!
取出主板测量无明显短路后,用稳压电源上电,触发看到电流在100mA跳变,这种电流电源明显已经工作,看电流是来回循环跳变,跳变幅度并不大,于判断是CPU虚焊的故障,具体维修过程如下:
      【机器型号】红米K40
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为红米K40,故障现象为不开机。
红米K40不开机 图1
      取出主板测量无明显短路后,我们尝试用稳压电源上电,触发看到电流在100mA跳变,这种电流电源明显已经工作,看电流是来回循环跳变,跳变幅度并不大,于是我们判断是CPU虚焊的故障。
红米K40不开机 图2
      直接拆下CPU重做,做完CPU后上电看到电流上到2-300mA归零,这是正常的电流,扣上屏幕和电池,按下开机键,红米logo亮起,过一会就进系统了。
红米K40不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
qisui + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
好好学西 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-20 17:58:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享  谢谢
发表于 2023-4-21 09:28:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!这手工真到位  电流是否是应该上升到  200-300mA归零
