查看: 1861|回复: 7
台电256G固态,主控mas0902A B2C 颗粒29F01T2ALCQH1求助开卡软件
发表于 2023-4-20 11:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障现象是:可以识别硬盘,整个盘分两个区,C盘读取和写入非常缓慢,读取过程中会掉盘报错,拔插了偶尔可以读,D盘能读,也会掉盘,请问这种情况重新开盘可以解决吗?另外有个弱智问题,如果是颗粒坏了,把坏掉的那个取了还可以当128的使用吗?怎么取判断是哪个颗粒坏了呢,总共有两颗,纯小白,搞着玩的,谢谢各位大神。
发表于 2023-4-20 14:28:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
目前已经解决,不知道怎么关闭这个求助,解决方法重新发了一个帖子
发表于 2023-4-20 20:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这怎么解决的兄弟
我另外一个帖子分享了过程的,应该比较详细  详情 回复 发表于 2023-4-21 10:01
发表于 2023-4-21 08:51:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MAS0902A主控见到的不多
发表于 2023-4-21 10:01:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1485124 发表于 2023-4-20 20:24
你这怎么解决的兄弟
发表于 2023-4-26 15:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
好东西,看看
发表于 2023-5-9 21:22:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发来看看,我的板也一样
发表于 2023-6-11 19:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么解决的,工具弄出来啊。
