查看: 1135|回复: 6
小米平板2改运行内存后不开机,通电CPU发烫
发表于 2023-4-20 01:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
小米平板2改运行内存后不开机,通电CPU发烫,内存拆除,CPU一样烫,怀疑内存颗粒问题导致CPU损坏;重新买了内存和CPU一并更换,结果还是翻车,一样的现象,大佬指点指点
发表于 2023-4-20 08:45:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
有地方干短路了
发表于 2023-4-20 10:56:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查一下供电电压 电流  还有就是 有没有短路现象
发表于 2023-4-20 18:53:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
小米小米,事真多
发表于 2023-4-20 21:20:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
瞎干肯定翻车了
发表于 2023-4-23 15:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换u之前没测量供电吗?估计换上去的也噶了
发表于 2023-4-23 18:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有干好吧
