查看: 657|回复: 2
[迅维快修]
戴尔14-7460
发表于 2023-4-19 20:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
戴尔14-7460,客户拿过来的时候是开着机的,但是是蓝屏卡死状态,按开关机没有任何反应于是当着客户的面拆开,拔掉电池
再次开机,没有任何反应,但是插上充电器能自动触发,依旧不会显示,触发后会重启,然后断电
充电灯显示黄白交换
触发后各个供电点位正常,依旧不显示
没有任何思路
直接刷BIOS
https://www.chinafix.com/thread-1201628-1-1.html
我刷得这个BIOS,能用,但是开机会重启几次,然后就正常了。
希望帮助到遇到这样问题的人。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-D822P REV1.0 鍘熷巶.bin
16 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-19 20:54:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的分享不错,学习啦
发表于 2023-8-20 11:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下载试了,很好用。
