查看: 1335|回复: 4
[笔记本电脑]
ALC3287可以用 ALC3292 代换
发表于 2023-4-19 16:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台Y7000P-2020  有时候检测不到声卡  代 换了 时好 时坏  看来不是声卡问题
发表于 2023-5-5 11:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无锡创亿电脑 发表于 2023-5-5 10:44
楼主问题解决了吗?我也遇到一台有时不认声卡的
南桥 问题  放弃了
发表于 2023-4-26 09:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这贴子跟没发有什么区别?
发表于 2023-5-5 10:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥 问题 放弃了  详情 回复 发表于 2023-5-5 11:59
发表于 2023-6-24 17:09:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是南桥问题!别瞎说!换了也那样!亲测
