- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-6-22
- 精华
各位师傅,主板无法识别SATA接口硬盘,要如果检修,确定故障点,主板开机无法识别硬盘,直接进入BIOS 我的检查步骤:
1、进入BIOS,查看是否检测到硬盘,发现主板没有检测到硬盘
2、更换SATA接口,故障依旧
3、更换SATA硬盘数据线,故障依旧
4、把SATA数据线和硬盘接到其它主机上能正常访问到硬盘的数据
5、重置BIOS,还是识别不到硬盘
