楼主: u1491547
装假负载CPU供电正常,装真CPU只有VBOOT电压。
发表于 2023-4-18 18:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电每一相上下管G极有没有电压
如果有一相正常其他不正常,那只是掉电或者进系统死机,不会不出电压的  详情 回复 发表于 2023-4-20 08:06
发表于 2023-4-18 21:14:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
怕啥  有可能CPU坏呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-18 21:52:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好后,分享一下结果,大家都涨一涨知识。
发表于 2023-4-18 22:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-4-19 00:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享,学习了
发表于 2023-4-19 13:31:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种换了桥9成会好
发表于 2023-4-19 13:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有集显电压说明内存没过,查内存条件啊
发表于 2023-4-20 08:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
以前遇到过,不装cpu电压正常,装cpu后核心电压只有一半,芯片条件正常,也换了芯片,最后没修好当料板了
发表于 2023-4-20 08:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
caimei985 发表于 2023-04-18 18:35
cpu供电每一相上下管G极有没有电压
发表于 2023-4-21 22:06:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
假负载应该只是提供一个SKTOCC触发信号,让电脑正常上电吧,但是供电没有回路,属于空载,没有反馈的,此时PWM是固定占空比,所以有输出,但是上真U,就有可能保护电路,取样电路,稳压电路,反馈电路,只要有一路不正常,就会保护关闭供电。EN只是触发的必要条件,供电只有稳定,才能正常工作。
发表于 2023-4-21 22:32:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是有示波器·就好了
